>> 欢迎您,客人登录 按这里注册 忘记密码 在线 搜索 论坛风格  帮助
>>> 欢迎贴各种题材的美图与大家分享,眼看手勿动哦。:P
“迎风飞翔”论坛公立美术馆 [返回] → 浏览:[MASTER GUNDAM] 标记论坛所有内容为已读
 目前论坛总在线 11 人,本主题共有 1 人浏览。其中注册用户 0 人,访客 1 人。  [关闭详细列表]
发表一个新主题 回复贴子 开启一个新投票 ◆此帖被阅读 46776 次◆  浏览上一篇主题  刷新本主题  平板显示贴子 浏览下一篇主题
 * 贴子主题: [MASTER GUNDAM] 不分页显示此帖  保存该页为文件  本贴有问题,发送短消息报告给版主  加入个人收藏&关注本贴  显示可打印的版本  把本贴加入收藏夹
 晒晒
威望: +1 积分: 1392
现金: 16271 银子
存款: 6510 银子
来自: 保密 blank
发帖: 1263
在线: 134 时 02 分 25 秒
注册: 2006/05/26 03:42am
造访: 2020/11/04 02:45pm
消息 查看 搜索 好友 引用 回复贴子回复 只看我 [第 31 楼]
  2002.7.24#Gy}~
o6NZ1
仕上げをするためにマスク部分はキャストでVNH
複製しました。頭部も襟で見えませんが-
頬のダクトの形状はずい分変わっているんですがjg'
本当に見えません(泣)U<
|@k
久々の全身。腰のサイドアーマーも!;rkLw
ポリキャップで固定してあります。
手が付くと雰囲気が変わりますね。]Q4X
僕自身も完成が楽しみになってきました。 JLTpx
发贴时间2005/05/30 07:19am IP: 已设置保密[本文共475字节]
 * 树形目录
 主贴: 日本网站《道乐模型堂》的作品,自己制作的1/60的MASTER GUNDAM2001.6.15足首の骨組みです。アァ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.6.22ケミカルウッドで原型を作り、1ミリプラ板で2枚重ねでバキュームフォームしています ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.6.25甲の爪?パーツとアンクルガードを作ってみました。プラ板でアウトラインを骨組みにし ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.6.29ロールゲージで作ったパーツです。作ったものは膝のアーマーです。この後真中で左右に ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.7.3ふんどし部はプラ板の箱組です。膝下の四角いパーツを残して脚部のパーツはすべて手を浮...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.7.10胸部と腹部を作っていました。胸部はプラ板で直線部を箱組み。ダクトから下半分は強度 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.7.14フンドシ部のアイボリーのパーツはキャストブロックの削り出しです。側面にラベル用紙 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.7.17胸部のラインの変更・下段の腹部の形状出し・フンドシ部の可動&固定} ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.7.23予定ではとにかく外装を全部作るはずでしたが、フレームと装甲を固定しないと作れない ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.7.27胴体を作るのが飽きてきたので頭部に手を出します。ゼロカスタムとは顎の角度や形状が ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.7.28ツノを作ります。真上からの設定画を印刷してプラ板に貼り付けてカット。後頭部に合わ ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.8.22締め切りが延びた分、更新が遅くなりましたが先には進んでおります。腿の形状だしが終 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.11.15腕です。6日更新から細部の調整などをしてモールドを入れました。設定画でも読み取ぁ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.11.26久しぶりの全身です。画像が白く飛んでしまって分かりにくいですが。ここまで来るとぁ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2001.12.12両肩がやっと出来ました。それに伴い胸部パーツも仕上げてフレームに固定できればマァ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 尊者啊, 厲害厲害   作者:阿俊 2005/05/30
  回复: 2001.12.22やっと、肩のアーマーが取り付けられました。クリアランスや可動やその後の取り付け取...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 对啊~2002.1.26前回の更新から一ヶ月経ってます(^_^;)ちょっとあせってきてますね。今現在 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.2.12途中経過です。ただいまサイドスカートの複製待ちです。フロントとリアのスカートと大 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.2.15サイドスカート出来ました。まだ本体にはちゃんと固定出来ていません。後はフロントと ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.2.23えー15日更新時と余り変わっていないと思います。ほとんど細部と複製作業のための表 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.3.1足と腕の複製が終わりました。そこそこにシャープに出来ました。   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.3.6腕はキャストの無垢を16ミリのドリルで開口しモーターツールで細かい所を削り取り0ァ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.3.16下腿部の固定方法を変えました。今まではバキュームフォームしたパーツにフレームを通 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.3.20問題のウイングシールドです。従来に無い可動範囲と強度が求められるので難航しており ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.4.6ウイングシールドの基部が背中に付けられるようになりました。アタックモード時はこんぁ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.4.11ウイングシールドの1枚目です。設定画を見ると結構分厚く描かれているのでバキューム ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.4.24頭部の角は一度落として折ってしまい、元の角度が解からなくなったので作り直しです。 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.5.10どうしても角のラインがあわないので切断して角度を変えることにしました。目の下の線 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.7.17全然手を付けていなかった(洒落じゃないです)手を作ります。結構、難題かも知れません ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.7.24仕上げをするためにマスク部分はキャストで複製しました。頭部も襟で見えませんが頬の ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.8.2親指と指の取り付け方法を変えました。PGを作った事がある人は分かると思いますが指ぁ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.9.20手はこんな感じです。手の平と手首や母指球のカバーはこれから作ります新造手首関節は ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.11.19脛のすその部分を作りこみました。画像では分かりにくいですが。実は今までのはかなぁ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.11.27石膏のバックアップです。まずシリコンゴムを全体に回り込むように流し硬化を待ちまぁ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2002.12.29下腿部の一次原型が出来ました。なんでワザワザこんなでかい物を何度も複製するかと选...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2003.1.9モールドに沿って切り取りました。1ミリのドリルでひたすら穴を開け糸鋸で切断し切り俊...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2003.1.26複製のためにチマチマと進んでおります。脹脛の穴のモールドはバキューム型に円の中心 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2003.2.12脹脛の穴は内側に向かうほど径が小さくなっています。そこでした穴を8ミリ径で開けた ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2003.2.24手が形に成ったのでお見せします。数えてみたらポリキャップやゼロの可動指を入れて4 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2003.3.1エリのダクトです。先端が欠けてしまったのと今までのが形状が再現出来ていなかったのぁ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2003.4.10腰のアーマーが出来上がりました。今まで小さいアーマーは原型はポリパテで作ってあり ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2003.4.19胸部フレームです。ハッチから覗く部分だけと言う事でこんな感じにしてみました。画像 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2003.6.23マスターGはまだまだ続きます。組み上げてみたものの、納得がいかない部分が続出。並ぁ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2003.5.5本体は殆どのパーツが揃いました。どうです、マスターガンダムに見えますか?コックピァ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2003.5.4何回作り直したか覚えていない頭部が何とか形に成りました。見て解かるようにひたすらァ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2003.4.29首にモールドを入れました。エッチングノコ等を使って彫っています。肘関節部も設定通 ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 2003.4.22前腕を伸ばす為のパーツです。真鍮パイプをガイドにしてスライドします。パイプはコト ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 最后来几张写真1/60パーフェクトグレードウイングゼロカスタム改造マスターガンダムマスターガ ...   作者:晒晒 2005/05/30
  回复: 哗!!!!!!!!!!!!太太厉害啦!   作者:jxt2822 2005/05/30
  回复: 强啊,小小的一个东东但是真的好复杂啊   作者:Heaven 2005/05/30
  回复: 流派!!!!!!!东方不败,王者之风!!全新系裂,天破俠乱!!!!看招!!!!!!!!!!!!!!!烈炎东方一片红!!!!! ...   作者:封冷 2005/05/30
  回复: 不是超級霸王電影彈嗎 ~   作者:阿俊 2005/05/30
  回复: 这个是杜门师徒见面的开场白,他们两个被誉为高达史上最变态的两个驾驶员最近在看,所以记得特别清 ...   作者:封冷 2005/05/30
  回复: 哈哈!流派!东方不败!满热血的。在机战中感觉象超级系的。。。记得里面还有个“黄润发”哈哈还 ...   作者:yface 2005/05/31
  回复: 东方不败..........最好有闪光和神!不过辛苦你啦!!几页贴都占了~   作者:basara 2005/05/31
  回复: 流派.东方不败.王者之风全新招式.石破天惊看招.耀东方一片红~~~~~~~这才正确啊.刚好偶有一首G GU ...   作者:晒晒 2005/06/03
  回复: GUNDAM模型是很不简单的哦~   作者:晒晒 2005/06/03
  回复: 机战里面,唯一两个可以空手对MS的BT家伙FLY IN THE SKY是有一首中文版的哦,主题曲啊,我以前有CD ...   作者:晒晒 2005/06/03
  回复: 同感~~~最想说这句了!   作者:无责任舰长 2005/06/04
  回复: 我的那几句对白是集合了中文跟日文   作者:封冷 2005/06/04
  回复: 先看看日文版的   作者:封冷 2005/06/04
  回复: 至于中文版的是这样的:新一派,东方不败,王者之风,全新招式,石破天惊,看招,烈炎东方一片红!   作者:封冷 2005/06/04
  回复: 强的/哈哈顶   作者:yface 2005/06/05
  回复: 那个...你的只是做的翻译字幕的问题....而且颇差的说.偶的是从歌曲里的歌词的,总不会错吧   作者:晒晒 2005/06/05
  回复: 我对日文不是很懂,所以没有什么发言权,你所说的歌应该是中文版的吧这里有日文版的,http://www ...   作者:封冷 2005/06/05
  回复: 戦闘男児~鍛えよ勝つために是、粤语唱的?   作者:yface 2005/06/05
  回复: http://quanji.zsnet.com/returnold/music/G-gundam-stone.mp3自己听听这首歌啦   作者:晒晒 2005/06/05
  回复: 这首歌我听过,我是说日文版的,中文的我基本没意见   作者:封冷 2005/06/05
  回复: 那几句台词这首歌里面有的   作者:晒晒 2005/06/05
  回复: 哇~~~~~~~~~~熊猫...你发那首歌好有上世纪90年代初的香港动画主题曲啊....   作者:啊bi 2005/06/06
  回复: 发觉最近啊bi很喜欢用上世纪90年代这个词~   作者:阿俊 2005/06/06
  回复: 的确<机动武斗传 G GUNDAM>是九十年代的歌曲啊.而且那个监督是出名的香港迷来的说.所以这 ...   作者:晒晒 2005/06/06
  回复: 你讲既机动武斗传系咪以前TVB播果出啊????我记得TVB有出野叫机动武斗传....   作者:啊bi 2005/06/06
  回复: 你们那儿都有放啊?上海是百年不会放的   作者:yface 2005/06/06
  回复: 我们广东这边的都是看香港的电视台长大的....又由于HK的比较新...但近几年播出的动画质素已经没 ...   作者:啊bi 2005/06/06
  回复: 唉,象我们内地就更没有啦小的时候还有凤凰台,后来连凤凰台也没了唉唉唉   作者:Heaven 2005/06/06
  回复: 555我们这就播来播去这几部。什么四驱XX拉,柯南就130多吧。龙珠翻来复去的就放那前70集,饿。。 ...   作者:yface 2005/06/06
  回复: 恩恩~~~我看这里的电视台播的也比赛无聊的....所以那些几乎不看的...另一个重要的原因是HK的电视 ...   作者:啊bi 2005/06/07
  回复: 哗!整左差5多成年~~~D人好强!   作者:垂直风向 2005/06/07
  回复: 这个一定是读设计专业的,我看他用的材料和做的方法高手!   作者:触动心的弦 2005/06/08
  回复: 就是啦。不过香港好象翻译为“机动武神传”的说   作者:晒晒 2005/06/10
  回复: 错,是两年才对   作者:晒晒 2005/06/10
  回复: 像是工业设计多一点   作者:晒晒 2005/06/10
  回复: 我们只是因为近香港,才晓幸地收到香港台的说   作者:晒晒 2005/06/10
  回复: 555。不过现在有了电脑+网络,就好很多了,很多动漫可以网上下或者接买个碟。最艰难的时候已经过 ...   作者:yface 2005/06/11
  回复: 对哦~   作者:晒晒 2005/06/11
  回复: 不是有<新世纪天鹰战士>吗?   作者:lbbqq 2005/06/11
  回复: !我差点都忘了。天鹰战士。。。呵呵呵,要不我再发首主题曲上来听听?哈哈   作者:yface 2005/06/11
 本主题共有一页
快速回复主题: [MASTER GUNDAM]
上传附件或图片 (最大容量 500KB)
 顶端 加到"个人收藏夹" 主题管理总固顶 取消总固顶 区固顶 取消区固顶 固顶 取消固顶 提升 沉底
当前页面执行消耗时间: 100.00 毫秒 [Gzip: On, Level: 9]
