[这个贴子最后由fww8fb在 2008/07/03 04:26pm 第 12 次编辑].D1n ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 _h
一、首先要找到以下 4 种软件 gG 1. Winny|,| 作者由于法律原因不敢再对其进行更新了,所以能找到的最终版本是 N 年前的 Ver. 2.0 b7.1.'p64! ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 i+O1hD ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 )FHJr#be 2. 软件编码转换软件cF2wsD:;|;7 例如微软官方的 AppLocale,或者国人自己开发的 W2kXpCJK. 此类软件是非日文系统下能否成功使用 Winny 的关键。不用的话,直接打开 winny 不只是乱码那么简单,而是根本看不到任何列表项(例如服务器列表,搜索文件列表,下载列表等)。tkd6 我个人比较喜欢使用 W2kXpCJK,因为 AppLocale 好像会改动系统本身的设定,造成其他软件的兼容性问题,而前者是纯粹外挂式的,不会对非指定的软件造成任何影响。QVS{a 注:因为没有条件测试,我估计 W2kXpCJK 是只支持简体中文系统的,用繁体的朋友恐怕要自己想办法了。_xM ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 4'T gHVJT[ ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 [*?,BAZv 3. WinnyUtilA]lg{ 最终版本 Ver. 2.2. 有了上述两个软件,基本 Winny 就可以使用了。但是仅限于“使用”而已,想要下载的话,难!Winny 其实是很不完善的一个 P2P 软件,不知出于什么考虑,它的搜索功能和下载连接的建立需要不停的手动点击“检索”按键才能正常进行。否则的话,要么就是搜到的资源稀少,要么就是几天才能连上一次进行下载。所以有好心人专门开发了 WinnyUtil 出来,它的实质有点像“自动点击器”,只要设上时间间隔,它就帮你每隔几秒点一下“检索”……另外,据说 WinnyUtil 对下载文件的管理和下载完成后的文件转换支持得也比 Winny 本身强。DwMVwa1ZRS) ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 e"<gSRdBV ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 Z>M 4. Winny2MemPatcht}PB 对 Winny 的下载、上传连接数进行破解的软件。Winny 默认上传、下载各自最大只能允许 2 个连接……b|97~(iL ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 :iC ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 b!}>1T<5 上述软件可以在以下地址下载:s1?yc { http://www.macross7.info/members_space/fww8fb/Winny/1z ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 4,4fVuF ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 f?9'oA?5sT4 ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 "(ya[
二、准备工作 |ZT'5N Winny, WinnyUtil, Winny2MemPatch 解压到同一个目录里(只是为了方便,不放到里面行不行我没试过),W2kXpCJK 则可以任意放。8d*rD:#ph ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 ~AIsz5: 关键是 Winny 目录中的服务器节点文件 Noderef.txt 文件(目录里没有的话就自建一个),要在使用前更新一下。方法:D]v9F4ve 进入 http://winny.cool.ne.jpA`0}gcd 找到“一覧を見る”,进去。(见下图)Mv3%zD`
^*AtYsjw9 可以看到一行行 "@" 开头,由数字和字母组成的字符串。全选,复制,然后替换 Noderef.txt 文件中原来的内容,保存退出。xuL5Ht|{~ ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 /mqdW.Qm6yh OK, 准备工作完毕。*gGXT( ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 \RV ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 Ypxy ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 B,B
三、使用及注意事项 R^W3qU6$\!m 1. 运行 winny.exe. 不用怀疑,肯定一堆乱码。^wvZCN ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 1?,-)t|4 ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 rT/ 2. 运行 Winny2MemPatch.exe. 乱码并不会对连接数的破解造成影响。_c@uX ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 Mq:jwNN4nb
U:92F MAX UP: 最大上传连接数。我比较黑心,不改它,嘿嘿。巨黑的人可以改成 0……fiU4x/ MAX DOWN: 最大下载连接数。随便改啦。pd`_5J VERSION: Winny 的版本号。如实填写吧。q;#Si6] AutoPatch & Exit: 运行后自动修改连接数并退出。这个程序无需驻留内存的,Patch 完可以关掉。为了省事建议把这个勾打上。IXh Not Forward: What? 日本人的英语一贯的强悍,我也不懂,不理它,不选。V^"SrnAU ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 :CJQ|[;-e3 ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 ul\JGh<d 3. 运行 W2kXpCJK.exeH?p,W~,@f; ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 A!D<LgC)XoC
qD<-> ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 $slC 第一次使用时要设置一下,首先是“选择字体”,一定要选一个字符集支持日文的字体才行,比如 "MS Gothic", "MS PGothic" 等,记得“字符集”下拉列表中要改成“日文”。CV
:+?krQ#A+ry ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 ;_p^<xtqu 顺便在“游戏文件”里指定好 WinnyUtil.exe 的位置。$<^?k~m ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 {r0YGoJ 好了,开始改 Winny 的编码,点“动态挂接”,找到 Winny.exe 并选上,点“区域模拟”。这时候你应该看到 Winny 的界面有变化了,菜单基本都不是乱码了(仍然有按键会是乱码,比如“设定”,不过不影响使用),列表框有黑色背景,可以看到内容了。如果列表框还是灰色的一片,随便点一下列表选择按键即可。'7n0~
4,<c ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 HN`,p{? 注意:在运行 WinnyUtil 并激活它的自动点击功能之前,一定要确认一下之前搜索的“ファイル検索”(File 检索)列表里不要有乱码。如果有乱码,可以如下图所示进行处理,检索栏中的乱码也记得要清除。否则,慢慢你会发现搜索列表(即“ファイル検索”)里多了很多对乱码进行匹配的查找。RRN%^
ns3b- 2~Z'nZj~X ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 84 ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 $hI5u 4. 已经在 W2kXpCJK 的“游戏文件”中指定了 WinnyUtil 的话,现在可以直接点 W2kXpCJK 上的“区域模拟”打开它了。主要功能全部集中在这个界面里。)Ybe
2P6vcl@ 上面的“间隔”指多少秒点一次。前面的两个按键“開始上”、“開始下”对应 Winny 右上角那两个三角形箭头,自己点点试试就知道是什么意思了。一般只激活“開始上”即可,我个人习惯于把下部列表框打开来看文件下载的状态。aS.zIZ&GH^ “巡回檢索”,如果你同时根据多个关键字来搜索不同的资源,建议把“有效”前的勾打上,WinnyUtil 会帮你在多个关键字间循环搜索(点击)。后面是每个关键字搜索的时长,以秒做单位。AhAP1AV “设定”里的“设定”,指定好 Winny 及其 Cache 目录。Winny 崩溃后(常见现象……)的自动重运行和下载文件的管理就靠它了。Sj(Gl ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 {_S;JQcbaV= ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 rCU(YdECa:g 5. Winny 自身的设置。懂日文的可以直接参考 http://winny.cool.ne.jp 的教程,我自己也只是一知半解而已。~}[4) “通信”页:H]eVy2kpw: (1) 对于内网用户,两个端口(第二、三项)指定好后记得做端口映射,虽然没有测试过端口映射前后的效果差别,但是理论上端口映射是很有用的……CRKl 下面这个链接可以检测这两个端口的打开情况:rFH` http://winny.cool.ne.jp/lesson1/scan.htmlGNMx^pOxa 输入你在 Winny 中指定的端口号后回车,如果返回“TCPポート xxx は開放されています”,证明对指定端口的连接没有问题。b:=}(f/[_lY (2) 上传速度的选择(第一项)反而没什么作用,并不能限速。!]O#T^ ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 -4v25<VP 第二页“フォルダ”(Folder,目录),别告诉我不会设哦……3QG&{N ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 g|EW^"mW8n 第三页还有个关键设置,第一项,选上。如果没理解错的话,“下载完成后不进行文件转换”(把缓存文件变成最终文件),大概是这个意思,让 WinnyUtil 来代劳吧。Mu>?1U'&sE ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 >`,3. ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 83 6. 最后,下载、下载状态的查看及下载完成后的文件转换pc~sK6 下载:+L\n-W^SV: 在“ファイル検索”里看到感兴趣的东东,直接双击即可。+P R:Dtj& ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 44V_ 查看下载状态:,8~Z5 很奇怪,在“ダウン条件”(Download 的条件)里看。Z@*; 这个部分同时还支持模糊匹配关键字的自动下载,比方你指定关键字为 "FUKUYAMA YOSHIKI",然后 Winny 就会把所有搜到的文件名跟关键字相近的文件都进行下载……后果是可怕的,会下到一大堆不想要的东东,比如你会得到福山雅治啦,田中芳树啦……所以就不教大家怎么使用了。^VlF ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 Q=?oufw\' 文件转换:AyyqVEx 找到 WinnyUtil 的“キヤツシユビユーア”(什么英文,知道的人麻烦指点一下),直接双击转换单个文件,或选中多个文件后点击“デコード”(Decode? 晕!)按键。S8gzsx%0iBs ©“迎风飞翔”论坛 -- MACROSS 7 爱好者们的要塞 *M7 (完)aL5)?yWP
 A life 4 change.
辛辣尖锐的毒舌可以救世,诅咒谩骂的怨舌只会带来毁灭。 没有自知自觉的人类是毁灭世界的决定性因素。
